Новый REFLEX 2.0
sPave
С14 устанавливаете до подключения модуля к ПК?
Да, сначала коммутация, потом питания - закон.
Попробуйте изменить размер буфера asio, например на 256.
Такая же картина щелчков на буфере 256 и в Foobar и при проверки аудиоустройства кнопкой Винды. Так же проверил, на одинаковый ли формат настроено устройство записи, хотя оно(audio port 4 Рефлекса) не подключено.
sPave
Проблема щелчков решилась заменой "нулевки" на 470 Ом. на плате ADAU1701. Не буду писать подробнее, т.к. возможно, применимо только к моему случаю. Спасибо Олегу!
sPave
Следующий вопрос, возможно, не для этой ветки.
Пытаюсь скоммутировать Reflex 3.0, ADAU1701 и Sigma Link. Много коллег жалуются на проблемы с подключением и управлением на лету. Мне помогла рекомендация - сначала подключать Sigma Link, потом ADAU1701.
Вопрос первый: можно как-то заставить связку ПК, ADAU1701 и Sigma Link подниматься и работать сразу после одновременного включения, как только я втыкаю свою макетку в ПК?
Ну и второй главный вопрос: как одновременной подключить ADAU1701 к Reflex и Sigma Link? Хочу, что бы в конечном итоге мое устройство имело возможность управления крутилками, подключенными к Reflex, и так же хочу крутить (в разумных пределах) в Sigma Studio.
Подозреваю, достаточно подсказать, что куда подключать и что выставить в Hardware Conf. (см. скрины).
Спасибо!
VS-11
Подскажите для чего используются высокоточные внешние генераторы? Мы не можем запустить Reflex3+AD1934 на частотах дискретизации более 44,1кГц. Иногда работает, иногда идет треск (смотря какой плейер включить на Win). Более 96кГц вообще не запускает воспроизведение. Добавление внешнего опорного генератора это сможет решить?
Как используете AD1934? AD1934 в автономном режиме - без внешнего управления - работает только как I2S-slave и будет работать только на частотах 44,1 / 48 кГц; при этом на плате нужно выбрать внешнее тактирование от MCLK (не от кварца на плате). Чтобы AD1934 работал на всех частотах до 192 кГц, нужно AD1934 программно настроить для работы в режиме I2S-master; при этом на плате нужно выбрать тактирование от кварца на плате, а на Reflex выбрать режим slave.
VS-11
Да, понял, спасибо. Мы без управления внешнего запускаем AD1934. Но правда на 48 тоже глюки бывают какие-то (почему-то не все источники и фаилы воспроизводятся). А для чего тогда есть в продаже внешние опорные генераторы?
Это зависит от плеера на ПК, аудиокарта на это никак повлиять не может.
Модуль Reflex может работать в разных режимах синхронизации: 1) ведущий (Master) с внутренней синхронизацией - тактирование от кварца на плате; 2) ведущий (Master) с внешней синхронизацией - тактирование от внешних генераторов; 3) ведомый (Slave). Подробнее в описании, раздел "Режимы синхронизации".
sPave
Коллеги, а как правильно пользоваться галкой Self boot?
Простенький проект играет без галки, ставлю галку - не играет. Надеялся, что с этой галкой можно отключить Reflex 3.0 от ADAU1701 по пинам SCL, SDA и воткнуть туда Sigma Link, но не тут-то было. (документация - моя настольная книга, там не совсем понятно, что называется внешней памятью).
Правильно понимаю, что если записать проект в ADAU1701(точнее, в память RDC-0027v3), то должно работать без подключения по пинам SCL, SDA в режиме ADAU1701 - slave?
a.dobrynin
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, оживить Рефлекс 3.0.
После покупки сменил VID/PID залил комбопроект. Затем купил СигмаЛинк и решил делать проект через него (удобно менять параметры на лету). Задача у меня – получать сигнал от USB (Рефлекс 3.0) или оптика, обрабатывать (FIR, EQ) и отправлять на оптику.
Так вот, в данный момент Рефлекс не определяется компьютером. Пробовал сбросить к заводским настройками и без результатов. Ставил джамперы на 3 и 12 контакты, а также VBUS, подключал к компу индикация не горит. С 12 и VBUS джамперами индикации тоже нет. Но если подключить Рефлекс к 4х3 UHD то плата определяется как звуковая карта с моими VID/PID установленными ранее.
Как сбросить Рефлекс или как подружить его с UHD в рамках моей задачи?
Здравствуйте.
Приветствую. Попробуйте залить другую прошивку и повторить инициализации с заменой вид и пид. Так же попробуйте заменить юсб пк на соседний, возможно бсю пк вышел из строя.
a.dobrynin
Компы, провода и порты USB менял.
Прошивку бы с радостью залил, да только вот ЧипАпдейтер вылетает с ошибкой при обновлении.
Опять же, обновление приходится проводить с установленной платой на UHD, без установки плата не определяется в системе.
Если выбран Self boot , DSP должен быть в соответствующем режиме и грузиться с внешней памяти, в которую предварительно должен быть загружен проект посредством SigmaStudio.
Зачем загружать проект в Reflex 3.0 для DSP, которым не должен управлять Reflex 3.0, и подключать к Reflex 3.0 этот DSP? Просто отключите физически шину управления DSP от Reflex 3.0.
Микросхема памяти, установленная для загрузки DSP в режиме Self boot.
Да.
1) Выньте модуль Reflex 3.0 из материнской платы.
2) Установите на нем только джамперы VBUS и С12.
3) Подключите Reflex 3.0 к ПК.
Светодиод на Reflex 3.0 светится? Как модуль определяется в диспетчере устройств ПК? Сделайте, пожалуйста, скриншот диспетчера устройств и фото подключенного к ПК модуля.
a.dobrynin
Нет.
Никак ((
Даже если поставить драйверы ChipDip device, ситуация не изменится.
Модуль должен функционировать как с материнской платой, так и отдельно. Судя по Вашим сообщениям, отдельно модуль не работает.
Сдайте, пожалуйста, модуль Reflex 3.0, посмотрим, в чем может быть дело. Скорее всего, дело в цепи питания от USB: VD2 или L2, - посмотрим.
sPave
Коллеги, есть конфигурации 2.0, 5.1, 7.1 и какие там еще. А возможно ли выбирать назначения 4-ех аудио портов Rexlex 3.0 самостоятельно. Например 2 выхода, два входа? Вопрос в связи с возможностью построить небольшой микшерный пульт с ASIO для домашних музыкантов.
artemtch63
Коллеги,как на Reflex 3.0 активировать один I2S вход?
В целом, мне нужен один вход и один выход.
