Это странно, с14 для этого. С14 устанавливаете до подключения модуля к ПК?41кГц - редкие щелчки,
Попробуйте изменить размер буфера asio, например на 256.48кГц - постоянный треск.
Да, сначала коммутация, потом питания - закон.С14 устанавливаете до подключения модуля к ПК?
Такая же картина щелчков на буфере 256 и в Foobar и при проверки аудиоустройства кнопкой Винды. Так же проверил, на одинаковый ли формат настроено устройство записи, хотя оно(audio port 4 Рефлекса) не подключено.Попробуйте изменить размер буфера asio, например на 256.
Проблема щелчков решилась заменой "нулевки" на 470 Ом. на плате ADAU1701. Не буду писать подробнее, т.к. возможно, применимо только к моему случаю. Спасибо Олегу!Да, сначала коммутация, потом питания - закон.
Как используете AD1934? AD1934 в автономном режиме - без внешнего управления - работает только как I2S-slave и будет работать только на частотах 44,1 / 48 кГц; при этом на плате нужно выбрать внешнее тактирование от MCLK (не от кварца на плате). Чтобы AD1934 работал на всех частотах до 192 кГц, нужно AD1934 программно настроить для работы в режиме I2S-master; при этом на плате нужно выбрать тактирование от кварца на плате, а на Reflex выбрать режим slave.Мы не можем запустить Reflex3+AD1934 на частотах дискретизации более 44,1кГц. Иногда работает, иногда идет треск (смотря какой плейер включить на Win). Более 96кГц вообще не запускает воспроизведение.
Да, понял, спасибо. Мы без управления внешнего запускаем AD1934. Но правда на 48 тоже глюки бывают какие-то (почему-то не все источники и фаилы воспроизводятся). А для чего тогда есть в продаже внешние опорные генераторы?Как используете AD1934? AD1934 в автономном режиме - без внешнего управления - работает только как I2S-slave и будет работать только на частотах 44,1 / 48 кГц; при этом на плате нужно выбрать внешнее тактирование от MCLK (не от кварца на плате). Чтобы AD1934 работал на всех частотах до 192 кГц, нужно AD1934 программно настроить для работы в режиме I2S-master; при этом на плате нужно выбрать тактирование от кварца на плате, а на Reflex выбрать режим slave.
Это зависит от плеера на ПК, аудиокарта на это никак повлиять не может.почему-то не все источники и фаилы воспроизводятся
Модуль Reflex может работать в разных режимах синхронизации: 1) ведущий (Master) с внутренней синхронизацией - тактирование от кварца на плате; 2) ведущий (Master) с внешней синхронизацией - тактирование от внешних генераторов; 3) ведомый (Slave). Подробнее в описании, раздел "Режимы синхронизации".А для чего тогда есть в продаже внешние опорные генераторы?
Приветствую. Попробуйте залить другую прошивку и повторить инициализации с заменой вид и пид. Так же попробуйте заменить юсб пк на соседний, возможно бсю пк вышел из строя.Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, оживить Рефлекс 3.0.
После покупки сменил VID/PID залил комбопроект. Затем купил СигмаЛинк и решил делать проект через него (удобно менять параметры на лету). Задача у меня – получать сигнал от USB (Рефлекс 3.0) или оптика, обрабатывать (FIR, EQ) и отправлять на оптику.
Так вот, в данный момент Рефлекс не определяется компьютером. Пробовал сбросить к заводским настройками и без результатов. Ставил джамперы на 3 и 12 контакты, а также VBUS, подключал к компу индикация не горит. С 12 и VBUS джамперами индикации тоже нет. Но если подключить Рефлекс к 4х3 UHD то плата определяется как звуковая карта с моими VID/PID установленными ранее.
Как сбросить Рефлекс или как подружить его с UHD в рамках моей задачи?
Компы, провода и порты USB менял.Приветствую. Попробуйте залить другую прошивку и повторить инициализации с заменой вид и пид. Так же попробуйте заменить юсб пк на соседний, возможно бсю пк вышел из строя.
Если выбран Self boot , DSP должен быть в соответствующем режиме и грузиться с внешней памяти, в которую предварительно должен быть загружен проект посредством SigmaStudio.Простенький проект играет без галки, ставлю галку - не играет.
Зачем загружать проект в Reflex 3.0 для DSP, которым не должен управлять Reflex 3.0, и подключать к Reflex 3.0 этот DSP? Просто отключите физически шину управления DSP от Reflex 3.0.Надеялся, что с этой галкой можно отключить Reflex 3.0 от ADAU1701 по пинам SCL, SDA и воткнуть туда Sigma Link, но не тут-то было.
Микросхема памяти, установленная для загрузки DSP в режиме Self boot.там не совсем понятно, что называется внешней памятью
Да.Правильно понимаю, что если записать проект в ADAU1701(точнее, в память RDC-0027v3), то должно работать без подключения по пинам SCL, SDA
1) Выньте модуль Reflex 3.0 из материнской платы.без установки плата не определяется в системе.
Нет.Светодиод на Reflex 3.0 светится?
Никак ((Как модуль определяется в диспетчере устройств ПК?
Сделайте, пожалуйста, скриншот диспетчера устройств и фото подключенного к ПК модуля
У Вас есть под рукой вольтметр или осциллограф?Нет...
К сожалению нет ((У Вас есть под рукой вольтметр или осциллограф?
Модуль должен функционировать как с материнской платой, так и отдельно. Судя по Вашим сообщениям, отдельно модуль не работает.
