А можно подробнее про вариант в РФ?Кроме того, вот-вот будет ещё один вариант, уже в РФ
Наверное, это здесь оффтопик, кроме того, будет ссылка на сторонний сайт, поэтому, если интересно, то в личную почтуА можно подробнее про вариант в РФ?
это все зависит от того, что до adau1701.Подскажите, есть смысл не использовать внутренние АЦП и ЦАП ADAU1701 а изпользовать внешние АЦП PCM1808 и ЦАП PCM5102? Как они по качеству и как расходуется ресурс ADAU1701 ?
Именно так как вы описали, сигнал будет браться либо с линейного выхода магнитолы или со смартфона.это все зависит от того, что до adau1701.
Дотошно выбирать ЦАП имеет смысл, например, при прямом подключении к ПК. Там все очевидно: берется цифра из файла, по юсб прогоняется до ЦАПа и превращается в аналог. ЦАП здесь -- ключевое звено.
В автомобиле все сложнее: если слушать с телефона, то сначала задействуется ЦАП смартфона, потом АЦП/ЦАП DSP (adau)
Ключевой вопрос: что здесь является слабым звеном?
В моей машине все еще сложнее: звук идет по оптике, те задействован еще АЦП магнитолы.
Эм... А цифрового выхода нет и сделать его никак нельзя? (Чтобы обойти двойное преобразование ЦАП магнитолы - АЦП процессора - ЦАП процессора)сигнал будет браться либо с линейного выхода магнитолы
Каким именно образом? Проводом линейным (самое плохое), с USB смартфона, через беспроводную передачу (BT, WiFi)?или со смартфона
Хороше звучать(на мой слух) полипропиленовые конденсаторы, с маркировкой MKP, Сумасшедшие аудиофилы и по 40т р за штуку ставят конденсаторы... главное чтоб цель оправдывала средства))Подскажите по разделительным конденсаторам. В даташите на кодек AD1938 есть схема входящего и выходящего фильтра на операционных усилителях, там стоят разделительные конденсаторы.
Можно ли без них обойтись? Если ставить то какие? Сумашедшие аудиофилы ставят конденсаторы по 2500 р. за штуку, ЧиД ставить танталовые. На просторах интернета прочитал что танталовые ухудшают звук и лучше ставить плёночные или полимерные.
В даташите нарисован операционник OP275, как он по качеству, стоит ли его заменить на другой, или может есть более лучшая схема фильтра?
покурите вот этот мануал:Развожу на плате DSP ADAU1452, 2-PCM1808, 4-PCM5102, USBI, модуль Bluetooth 5.0 с ресемплингом. У каждого элемента свой стабилизатор по питанию. Возник вопрос по земле, можно ли выводы GND аналоговые и цифровые со всех элементов АЦП, ЦАП, Bluetooth и DSP посадить на верхний и нижний полигон? Подскажите как лучше сделать только без фанатизма. У модулей ЧиД единый полигон для аналога и для цифры.
Ещё подскажите по кварцу, на какую выбрать частоту? не могу разобраться до конца что от чего зависит, 12.288 или 24.576? Работаем и с тем и с тем кварцем и на разных семплрейте.
Благодарю за информацию. Полигон как я понял один, только кондёры стоят возле самой микросхемы, ткните носом если неправильно понял. Питание увидел, стоит дроссель. Подскажите какую поставить? На ЧиД модуле стоит вот такой https://www.chipdip.ru/product/blm21pg221sn1d Как я понял, плата должна быть 3-4 слоя, подскажите как должны располагаться слои? Верх сигнальный, потом масса, питание, а четвёртый непонятно мне какой.покурите вот этот мануал:
обратите внимание, как соединены полигоны через кондеры и как индуктивностью развязано питание цифровой и аналогов части
Так вроде там фильтр стоит. А что можно с мьютом сделать?Ставить фильтр. Или с мьютом шаманить
Подключал с модуля BT напрямую в PCM5102. Питание подал на модуль BT, оттуда взял питание на PCM5102 и вывел на AUX, не думаю что там петля, сейчас попробую землю отключить.Скорее всего земляная петля и наводки. Если земля общая, попробуйте не передавать землю в AUX (только экран с одной стороны на землю). У меня с PCM5102 никаких шумов.
Для эксперимента подключите от отдельного источника ADAU и PCM5102 (и другие модули, например BT), чтобы питание не поступал от машины и включите, будет ли шум?
