Звук откуда снимаете?Как я и написал выше, мою проблему изменение параметров AD не решает
C рефлекса на Input 3 через ADAU с выхода I2S Out1 на AD вход DAC1Звук откуда снимаете?
Вы где настройки AD1934 меняете? Нужно выставлять частоту на вкладке "AD193x Register controls", область DAC control - Sample Rate.C рефлекса на Input 3 через ADAU с выхода I2S Out1 на AD вход DAC1
В папках AD каждой частоты открывал проекты sigmastudio и там менял параметры и убирал галочки master mute, потом загружал эти все проекты в блоки по новой в chipstudio, кстати после того как сменил частоту в проекте для AD на частоте 176 и она стала тоже с шумомВы где настройки AD1934 меняете? Нужно выставлять частоту на вкладке "AD193x Register controls", область DAC control - Sample Rate.
Не понятная ситуация. Вы пишите: " на частотах 96 и 192 сильный шум ". При этом в Вашем проекте на 192 кГц у AD1934 включен Master Mute. У Вас загружаемые проекты и фактические проекты совпадают? Вы обновляете проект для блоков в ChipStudio после изменения проекта в SigmaStudio?
Master mute что включенный что выключенный после заливки его в чипстудио никак не влияет у меня.Не понятная ситуация. Вы пишите: " на частотах 96 и 192 сильный шум ". При этом в Вашем проекте на 192 кГц у AD1934 включен Master Mute.
Как Вы готовите данные проекта для ChipStudio?Master mute что включенный что выключенный после заливки его в чипстудио никак не влияет у меня.
Через сигма студио, подключая sigmalink к ad1934, ставлю блоки usbi подключаю там к ад, потом выставляю настройки register control нажимаю compile project, link compile project и рядом кнопочка дискеты, потом отключаю сигму и подключаю ЦАП обратно к мат.плате, загружаю рефлекс с 12 перемычкой, включаю, загружаю в комбо проект блоки предназначенные для ад1934 и потом загружаю комбо проект в рефлекс потом снимаю перемычку и проверяюКак Вы готовите данные проекта для ChipStudio?
Это зачем?подключая sigmalink к ad1934
Каким образом?загружаю в комбо проект блоки предназначенные для ад1934
1. потому что если делать без сигмалинк, в сигмастудио адреса все становятся по нулям и в итоге при загрузке файлов в чипстудио или при заливке в рефлекс она просто закрывается сама без какой либо ошибкиЭто зачем?
Каким образом?
Во-первых, адреса появляются только после компиляции. Во-вторых все параметры выгружаются после компиляции.1. потому что если делать без сигмалинк, в сигмастудио адреса все становятся по нулям и в итоге при загрузке файлов в чипстудио или при заливке в рефлекс она просто закрывается сама без какой либо ошибки
Т.е. питание от AD1934 в этот момент отключается? Разве он умеет хранить настройки без питания?потом отключаю сигму и подключаю ЦАП обратно к мат.плате
Шину SPI только подключаю остальное от мат платы, а рефлекс в режиме boot включаюТ.е. питание от AD1934 в этот момент отключается? Разве он умеет хранить настройки без питания?
https://disk.yandex.ru/d/3fB3EysCgkB5fA
Вы не могли бы сфотографировать как вы подключаете SigmaLink по шине SPI - AD1934 и ADAU1452 одновременно.Управление напрямую через SigmaLink по шине SPI как для AD1934 так и для ADAU1452
Я подключал вот так:Вы не могли бы сфотографировать как вы подключаете SigmaLink по шине SPI - AD1934 и ADAU1452 одновременно.
SS LATCH 2 - необходимо вторую гребенку припаять к сигмалинк?Я подключал вот так:
ADAU1452 -> SigmaLink
GND -> GND
MISO -> MISO
SCL -> SCLK
MOSI -> MOSI
CS DSP -> SS LATCH 1
AD1934 -> SigmaLink
GND -> GND
MOSI -> MISO
SCL -> SCLK
MISO -> MOSI
SS -> SS LATCH 2
3.3v по желанию, я брал с мат платы через разъем I2C подключенный в DAC1
В SigmaStudio подключение как в сообщении выше
ДаSS LATCH 2 - необходимо вторую гребенку припаять к сигмалинк?
Только сигнальной шиной I2S по которой передается цифровой аудио потокADAU1452 и AD1934 между собой не соединены?
Если используете рефлекс то потом просто через проект можно будет загружать настройки для ad1934 и подключать ЦАП к шине SPI, которая на мат плате, только провод SS необходимо подключать к CS2у ADAU1452 на плате разведен один SPI.
не совсем понимаю как соединить.
