rolleron07
Здравствуйте! Задумал сделать цифровой кроссовер, выбрав при этом плату DSP KIT 3x2 HD на DSP ADAU1701, поскольку она уже имеет четыре ADC/DAC и есть возможность подключения по usb через reflex для заливки проекта, корректировки параметров и трансляции звука с компуктера. В общем, не сложная задача для ознакомления с аудиопроцессорами. Выбрал транспорт REFLEX 3.0 (на всякий случай), тк. вроде встает на плату как и первый рефлекс, а характеристики лучше. Имеем: компуктер на WIN 10, установлены сигмастудио, драйвер usb чипдип, рефлекс прошит последней версией. Создал простой проект в СС, экспортнул в xml, залил его через чипстудио в рефлекс и дальше ничего не работает, сигнал на ацп подан, с цапов ничего не идет. много раз пытался. В конце даже убрал входы в СС и подал синус с генератора на цап и тоже тишина. Пробовал в проектах и 44,1 и 48, рефлекс настроил как слейв. Подскажите где я не так сделал? На этапе проекта или не так сконфигурировал рефлекс/плату ADAU1701?
