Евгений, прошу прошения. Из-за своей невнимательности и плохого питания подаваемого на платы происходила подобная проблема не записи в микросхему еепром.
При подачи питания 5в 5А на плату 1934, а с 1934 взял 3.3в и перебросил на 1467 я не учел тот факт, что понижающий стабилизатор 1117 на плате 1934 имеет на выходе очень скудный ток. И при измерении напряжения, в ходе выполнения записи в еепромку, напруга падала до 2.6в. Супервайзер сразу отключал еепромку и запись в еепром не происходила.
Взял ваш модуль SVV0033-3.3 5А в, ранее его покупал, добавил на выход большой емкости конденсатор и раскинул питание 3.3в на обе платы. Выполнил повторную запись в еепромку и все заработало. Снял питание с плат и подал повторно, все работает как ожидалось. Так что проблема не в еепромке была, а в плохом питании платы.
Перемычку SBOOT не cтавил, перемычки ADDR-0 и ADDR-1 удалил. Запись в еепромку выполнял по SPi. Провода MOSi и MiSO поменял местами только на стороне платы SigmaLink USBi
А в целом у Вас крутые платки. Всем спасибо большое.
Vet, спасибо за помощь.
