Отвечаю сам себе на вопрос о записи созданного проекта в память платы DSP KIT 4x3 UHD с помощью SigmaLink USBi и без модуля Reflex.
1. SigmaLink USBi подключаем к DSP KIT 4x3 UHD по схеме в сообщении. Сам программатор подключаем к ПК. На DSP KIT 4x3 UHD подаём питание. SBOOT должен быть разомкнут.
в чём вопрос остался? Если подключить и юсб рефлекса и юсб сигмалинка, с перемычками 11 и 12 то появляется управление с сигмы, только часто надо заливать проект в устройство. Вопрос звучит так. Как подключить данную плату к USBi программатору? Потому что у меня она не подключается. У меня...
forum.chipdip.ru
2. Выставляем конфигурацию согласно скриншоту
3. Строим и компилируем свой проект. Убеждаемся в его работоспособности.
4. На вкладке "Hardware Configuration" правой кнопкой мыши выбираем вот эту позицию
5. Появится окошко для ввода параметров памяти. Для моей памяти (ATMLH610 5EB LB A7W69A) на плате подошли вот эти настройки. Нажимаем "ОК" и соглашаемся с окном, где предупреждают о стирании предыдущих записанных данных в памяти. Жмём "ОК" и ждём окончания записи, которая должна пройти без ошибок
6. Отключаем SigmaLink USBi от ПК и замыкаем контакты SBOOT на плате DSP KIT 4x3 UHD.
7. Поверяем результат отключая и включая питание на DSP KIT 4x3 UHD
Отмечу интересную вещь, что если записать проект в память при замкнутом SBOOT, то проект запишется в память, но будут странные помехи-щелчки. Узнал случайно, забыв разомкнуть SBOOT при записи.
