Reflex 3.0 в CDD-010
Desire
В Windows Нужно установить драйвер ASIO и соответствующие vid/pid для модуля. Идентификаторы и названия драйверов к ним можно посмотреть здесь. Драйвера можно найти в интернете, они в свободном доступе.
В Windows10 выбирайте драйвер WASAPI. ASIO отдыхает
Это к чему надпись?
У меня установлен асио4олл, этго не достаточно? Нужно именно чтобы система думала что она не стандартная звуковая карта 2, а именно модная с асио?
Упдат. По нструкции с драйвером сенхайзер завелась. Хороший костыль. Но как я понял это только для звука 2.0
Есть ли решение для многоканального звука и виндоус 10, с надетом джампером?
Мак ось у меня сейчас тоже запросит драйвера сенхов?
Упдат 2. Мак ось нативно определила как сенхи, никаких дров, всё нормально работает. Так же видит только два канала выход и два вход.
При переключении частот или битности - пищит.
Desire
Поясните, пожалуйста, подробно, как у Вас получается такая ситуация, чтобы мы могли это исправить.
Рекомендации: не оставлять в проекте лишние неподключенные блоки; блоки PixelLED добавлять, когда в блоки регулировок добавлены данные.
Погнали разбираться дальше.
вроде у меня все светодиоды с добавленными данными.
Вопрос: Зачем нужны блоки с выводов Led? И в них указаны те же блоки дсп. То есть они вроде и с джипио и с пиксель лед одно и то же делают?
Сейчас проект (во вложении) такой:
Не могли бы вы правильно добавить три блока, чтобы не крашился проект?
Нет, для любого количества. Измените конфигурацию аудиканалов модуля, выставив соответствующие джамперы, на панели драйвера отобразится выставленное количество выходов, вплоть до 16.
Desire
супер. Значит решение универсальное. смутила надпись про виндоус 10 ссылке, что вы скинули. Ну и конечно странно что наушники умеют 16 каналов воспринимать.
В Вашем проекте, который не открывался, каким-то образом получилось, что количество состояний индикации блоков PixelLED не совпадало с количеством цветов. Поэтому и прошу пояснить подробно, как это получилось, что делали перед этим, чтобы поправить ПО.
Нет, не одно и тоже. Подробно описано в руководстве по ChipStudio , страницы 20 - 24.
Во вложении проект с добавленными тремя блоками PixelLED. Если будет меняться проект и набор блоков регулировок в схеме или их данные, в блоках PixelLED нажмите Edit, затем OK.
Desire
Честно говоря не опишу как это получилось, изначально брал готовый проект, и пробовал менять рефлекс на третий. но вылетало переодически.
Стабильно начало работать когда удалил полностью все светики.
Потом добавил три пиксель лед.
Сегодня добавил три леда, которые я так и не понял как работают, кроме того что "суперБ", почему они там же где и пиксельные? Но заработало более-менее корректно.
Цвета не совпадают со студией. Типа вместо темно-красного светиться ближе к жёлтому.
В инструкции к чип студии читал утром всё про светодиоды - не нашёл ответа.
Возможно ошибка появлялась, из-за того что цвет выбирал из палитры, а не бегунками.
Desire
Ещё вопросы по сдд-010 и рефлекс три
1) аудио порт 4 - вход и2с подкинул ацп - звука нет, пробовал 96 и 48 кГц, 16, 24 и 32 бита. Звука нет. Нужны ли какие-то джамперы? Или ещё что-то?
2) в камне 1467 в настройках входящих сериал портс, для рефлекса 3 ставить 32 бит? Какие настройки рекомендуются для максимального качества звука?
3) что такое и когда нужна перемычка белок фронт?
Как видно из настроек светодиодов LED, они могут менять состояние, что дает возможность использовать их как входной сигнал для самого контроллера, в данном случае модуля Reflex, и имитировать орган управления - переключатель, который не требует дополнительных действий пользователя, а зависит от другого органа управления, т.е. от другого блока регулировок проекта. Это используется в проекте, например, для переключения входов коаксиальный / оптический. Пользователь выбирает вход -> меняется состояние селектора -> к нему в проекте привязан блок PIxelLED, который отображает текущий активный вход, и блок LED, который меняет свое состояние (с 0 на 1 и наоборот), тем самым выбирая коаксиальный или оптический вход.
Вход аудио порт 4 доступен для конфигураций от 2.0 до 5.1 и активен сразу. Он синхронен с выходами, его LR, BCLK, MCLK повторяют аналогичные сигналы на остальных портах. Какое у Вас подключение? Какие действие выполняете на ПК?
Такие же, как и для выходных портов.
Понятие "максимального качество звука" у всех свое. Лучше выбирать 24/32 бита и устанавливать на модулях Reflex конфигурационный джампер 13.
Если имеется ввиду фронт BCLK, то это - активный фронт сигнала BCLK. Он влияет на то, в какой момент передатчик / приемник передает / принимает данные. По умолчанию активный фронт BCLK - спадающий (задний). Так работают большинство ЦАПов. Если на модуле установлен конфигурационный джампер 3, активный фронт BCLK - нарастающий (передний).
Desire
Припаял сегодня нормально пины к 4 аудио порту.
На цдд-010 стоит ацп1808 кажется. Прекрасно работает.
Я вытаскиваю разъем с платы цдд и втыкаю его в четвертый аудиопорт - и тишина.
На индикаторах во всех программах уровень - минус бесконечность.
Хотя в виндоус везде отображается вход линия и так далее.
где секрет звука?)
Подскажите, пожалуйста! Допустим, я каким-нибудь АЦП оцифрую звук и подам его на вход №4 Рефлекса №3. Смогу ли я подать этот оцифрованный сигнал направить на один из выходов (1-3)? Или только на USB?
Приветствую. По-моему вход 4, а выход 1,2,3. Юсб рефлекс 3.0 это только вход. Обратного пути нет.
Можно средствами ПК: вход Reflex - ПК - Reflex выход. В записи, конечно так сделать можно. Если требуется в реальном времени, нужно смотреть ПО, которое будет использоваться.
Gajdar
Всем привет. Нужна помощь зала..
Собрал проект двухканального фильтра ДСП 1467 + рефлекс 3 +2 i2s DAC1938q2m
Но странным образом не работает двухполосный кроссовер.
На всех выходах ЦАПиков полный сигнал. При этом и супербас работает (зелененький) и регулировка тембров и громкости проходит тоже без проблем. Проект прикладываю, где я накосячил?
Вопрос 2. как в сигмастудии подготовить данные для экспорта в чипстудию модулей, где ползунок стоит посередине и есть+- (тембр нч и вч данном случае. громкость понял (очистил окно и снизу вверх провел ползунком, потом все выделить в окне состояния и сохранить в текст) А тут как делать ткните пальцем?
Ах да, всю схемку от кроссовера и фильтра и выходных цепей я скопировал и старого проекта где это работало. Если идей не будет - перерисую снова в новой версии сигмастудии.
Упс, это материнка DSP KIT 4x3 UHD конечно же, если надо - перенесу в новую тему.
Перерисовал... заработало как надо. Вывод, если нарисовано в более ранней версии сигмастудии и даже открывается в новой, то копирование из старого проекта в новый блоков не всегда работает корректно - лучше рисовать из модулей новой версии сигмастудии.
Вопрос с подготовкой даты для чипстудии остался - опишите более подробно ктонибудь как для таких +- регуляторов дату готовить.
Поздравляю всех с днём радио!
Победил свой проект.
Железо
Панель SDW
Мат. плата DSP KIT HD 1452!!!
Транспорт REFLEX 3
Выход PCM5102X2
Панель переделана резисторы перевернуты, громкость подключена к AUX0
Выкладываю его.
Входы
SPDIF
0-1 HDMI I2S
40-41 REFLEX
16-17, 32-33 I2S(m)
Выходы
OUT0 0-1 HDMI I2S
OUT1 i2S стерео
OUT2 32-33 LEFT
OUT3 40-41 RIGHT
Битперфект все режимы 44.1 48 88.2 96 176.4 192 к 16, 24, 32 бит
Селектор входов
Громкость с тонкомпенсацией
Эффекты сурраунд, расширенная стереобаза, лампа и мощная лампа
Мегабасс
Эквалайзер 7 прессетов
Контакт mute на мат. плате нужно подключить к одноименному на цапе
Переделывать не обязательно, подключить потенциометр к аукс 0 и потестить.
Всем удачи!
Но странным образом не работает двухполосный кроссовер. Посмотреть вложение 4443
Вопрос 2. как в сигмастудии подготовить данные для экспорта в чипстудию модулей, где ползунок стоит посередине и есть+- (тембр нч и вч данном случае. громкость понял (очистил окно и снизу вверх провел ползунком, потом все выделить в окне состояния и сохранить в текст) А тут как делать ткните пальцем?Посмотреть вложение 4445
Тембр также переносить, от низа вверх, для чипстудии нужно формировать файл со значениями положений.
Очистили окно, тыркнули, появилось значение.
В чипстудии с увеличением напряжения будут перебираться значения от начала файлаи до конца.
С переносом из HD в UHD и наоборотаккуратней, могут быть разные регистры.
Сигмастудия
Ставим все ползунки, кнопки на стартовое значение.
Link project, link connect, link compile download, export .xml
Это данные для загрузки дсп, цаа
Clear чистим окно значений
и формируем данные управления их сохраняем в текстовые файлы
Кроссовер работает сразу, ему только частоты вбить
Главное не запутаться
Gajdar
Да, спасибо. Тоже получилось. С переносами тоже как я понял вообще аккуратно надо - у меня из 1467 старого проекта в 1467 новый копипастом молчало. удалил копирование, нарисовал руками - заработало.
Всем привет.
Слушаю и слушаю.
ЦАП для наушников)
Всё отлично звучит!
Кто будет повторять, пожалуйста отписываемся.
Каждое мнение важно-музыкант, меломан, звукорежиссер или просто любитель.
Так всё протестировал-работает четко.
Китайский готовый продукт остается на родине.
Наконец-то я по достоинству оценил PCM5102x2!
Отлично звучит чип этот, все шипящие, ссс очень мягкие на слух, не привирает, низ не забивает инфранизом.
Очень годен для прослушивания не очень качественных треков и радио. Также с удовольствием играет hi-res.
Важное примечание: часто звук испорчен на уровне ос, драйвера и директикс. Подозреваю что крутые звуковые модифицируют драйвер и за счет этого звучание лучше, а не из-за смены чипов (хотя это тоже влияет).
ЧиД огромное спасибо!
Всем удачи!!!
