Здравствуйте. Попробуйте перезалить рабочий проект в котором коаксиал точно работае. Таким образом можно исключить ошибку вашего проекта. Возможно ошибка в вашем проекте присутствует.Народ. Установил систему в автомобиль. Нет на входе сигнала с коаксиалки. Подскажите, что может быть?
3,3 вольта подал на пин SPDIF. Землю отключать пробовал.
Пробовал. Эффект тот же. Но у меня Reflex это просто USB карта и нет передней панели. Полагаю, что дело в этом.Здравствуйте. Попробуйте перезалить рабочий проект в котором коаксиал точно работае. Таким образом можно исключить ошибку вашего проекта. Возможно ошибка в вашем проекте присутствует.
Пошарь в ютубе, там я смотрел ролик по подключению SPDIF. Насколько помню сигнал смещают на половину питания, от разъема конденсатор на среднею точку делителя и далее на вход мс.Пробовал. Эффект тот же. Но у меня Reflex это просто USB карта и нет передней панели. Полагаю, что дело в этом.
Я замкнул SPDIF на 3,3В. И получил звук с PC, но только при отключенной земле. Установил в автомобиль. Звука нет. Проект не менял!
А по оптике звук есть! Значит в проекте ошибок нет.
А по моему можно и без передней панели все переключать. Но я не пробовал.Пробовал. Эффект тот же. Но у меня Reflex это просто USB карта и нет передней панели. Полагаю, что дело в этом.
Здравствуйте. Сегодня специально проверил все материнские платы 1467 и 1452 которые купил в Чип и Дип. На всех платах коаксиальный вход работает исправно. Загруженный проект 2 и 3 стоковый. Видимо у Вас ошибка где-то в подключениях или в разводке схемы.Поставил преобразователь коаксиал в оптику. Все работает. Какой то лютый косяк с коаксиальным входом(.
Вы проверяли на KIT 4x3 UHD, KIT 4x3 HD без передней панели и Reflex?Здравствуйте. Сегодня специально проверил все материнские платы 1467 и 1452 которые купил в Чип и Дип. На всех платах коаксиальный вход работает исправно. Загруженный проект 2 и 3 стоковый. Видимо у Вас ошибка где-то в подключениях или в разводке схемы.
Здравствуйте. Я имел ввиду схему сборки самого проекта.Вы проверяли на KIT 4x3 UHD, KIT 4x3 HD без передней панели и Reflex?
как переключали SPDIF входы?
Я ничего не модифицировал на материнской плате. SPDIF входы идут строго по заводским схемам.
Проект работает с оптикой. Значит с ним все в порядке. Подозреваю, что проблема в переключателе сигнала SPDIF.Здравствуйте. Я имел ввиду схему сборки самого проекта.
Проверял на платах именно KIT. Я целиком ниодного модуля не купил. Покупал платы и сам собирал комплектующие. Снял переднюю панель и замкнул пины как указано в инструкции. Все работает исправно.
Выглядит все круто. Рекомендую выполнить следующие рекомендации.Проект работает с оптикой. Значит с ним все в порядке. Подозреваю, что проблема в переключателе сигнала SPDIF.
Все уже установлено в автомобиль. Работает по оптике. Занимаюсь отладкой.Посмотреть вложение 2732Посмотреть вложение 2733Посмотреть вложение 2734
Выглядит супер.Все уже смонтировано. отладка. В среду настройка.Посмотреть вложение 2735Посмотреть вложение 2736
