Не, Апельсина с Armbian.На малинке?
192-16У этого усилителя только 24 бита. Устанавливал как в мануале для 96/24.
Но у меня сквозной тракт 96/24, поэтому проблем не ожидаю.
Это что именно туда загоняете коллега?
Аха, исправил. Стало звучать ОЧЕНЬ громко. Я и до этого еле-еле крутёлку громкости двигал от ноля, теперь придётся в VLC задавить уровень.использованы два регулятора громкости последовательно
Приветствую.192-16
Значит, у вас избыточный общий коэффициент усиления в системе и вы не используете весь динамический диапазон вашего DSP-DAC, что неправильно. В цифровых системах нужно стараться занимать весь доступный динамический диапазон по возможности, чтобы не было потери разрядности. Для начала нужно проверить не происходит ли лишнего усиления в самом DSP в каком-нибудь фильтре. Для этого нужно в сигме на выход установить индикатор уровня и посмотреть нет ли клиппинга при максимальной громкости. Учитывайте, что темброблоки могут вызывать клиппинг, поэтому до темброблока устанавливают аттенюатор на величину равную максимальному уровню поднятия темброблока плюс 1 dB. Для просмотра индикатора уровня в реальном времени нужен программатор SigmaLink. Если его нет, то вместо входа в Сигме ставим генератор и мерим RMS на выходе DAC. Если используется SSM3582, то так просто уровень сигнала и обрезание формы синуса не увидеть, даже осциллографом.Аха, исправил. Стало звучать ОЧЕНЬ громко. Я и до этого еле-еле крутёлку громкости двигал от ноля, теперь придётся в VLC задавить уровень.
Не уверен, что вы смотрели на картинку, которую я приложил. Индикаторами обвешан весь проект снизу доверху.Для этого нужно в сигме на выход установить индикатор уровня
Нет, просто я не слушаю музыку громко. И в неправильной версии регулятор снижал уровень перед блоком Loudness.избыточный общий коэффициент усиления
При использовании SSM3582 максимальная громкость будет зависеть только от выставленного в нём коэффициента усиления (и питания) и от чувствительности динамиков. Коэффициент усиления SSM подбирается исходя из используемого питания, чтобы обеспечить "полный размах" сигнала без клиппинга. От источника цифрового сигнала максимальная громкость зависеть не может.Приветствую. А я вот ssm3582 погонял 192к авто. И почему-то звук не особо громкий при 0дб что удивило. Просто ожидалось для 30 ватт пободрее будет. Я вот о чем: уровни то правильные, но походу с мк только нормальная громкость будет. С цифровым 20 ваттником на TAS5707 побольше громкость.
Значит всё в порядке. Питание 16.1В. При "нч побольше" наступает клиппиг в виде щелчка, так что вероятно нет особого смысла в регистрах выставлять усиление 16 дб. Усилитель для хай енд телевизора.При использовании SSM3582 максимальная громкость будет зависеть только от выставленного в нём коэффициента усиления (и питания) и от чувствительности динамиков. Коэффициент усиления SSM подбирается исходя из используемого питания, чтобы обеспечить "полный размах" сигнала без клиппинга. От источника цифрового сигнала максимальная громкость зависеть не может.
Коэффициент усиления в режиме авто (без управления по шине I2C соответствует напряжению питания 12 вольт (18 ватт на канал при сопротивлении нагрузки 4 ома), то есть предпоследнее значение перед максимальным. Достаточно высокий. Если не хватает в авто, значит чувствительность динамиков низкая.
Это не hid, а служебные сигналы шины i2s.В одной из последних прошивок появилась возможность использовать Reflex 3.0 (2.0) в качестве HID для управления мультимедиа и громкостью. Управление осуществляется кнопками.
В связи этим вопрос: возможно ли управлять громкостью через HID с помощью инкрементного энкодера?
По идее, Reflex умеет обрабатывать энкодер. Нужно только довести сигнал до кода, который отвечает за HID.
Возможен ли такой функционал?
Reflex передаёт на ПК по USB данные управления мультимедиа и громкостью именно как HID, а вот обратно уже с ПК идут данные о текущей громкости вместе с потоком аудио. Это канал в обе стороны, но по разным протоколам.Это не hid, а служебные сигналы шины i2s.
Можно взять ардуинку с hid и подключить в отдельный usb, оно будет крутить системную громкость кодером, а она уже уходить в рефлекс на adc и в dsp.
Новый REFLEX 2.0
15 не хватает? Таки не хватает... И из-за этого я не начинаю этот проект верстать... Ибо смысла нет при нехватке органов управления.forum.chipdip.ru
Может не тащить в пк hid, а повесить кодер на рефлекс.Reflex передаёт на ПК по USB данные управления мультимедиа и громкостью именно как HID, а вот обратно уже с ПК идут данные о текущей громкости вместе с потоком аудио. Это канал в обе стороны, но по разным протоколам.
Зачем же брать ещё один контроллер верхнего уровня, если уже есть Reflex? Тем более, что привязать инкрементальный энкодер для управления громкостью в прошивке Reflex не выглядит сложным.
У меня громкость регулируется на ПК. Есть мультимедийная клавиатура с энкодером громкости, есть пульт ДУ с громкостью для просмотра кино. Теперь вот есть ещё звуковая карта на базе Reflex. Это очень удобно и идеологически правильно - регулировать одну-единственную "громкость на ПК" с помощью разных HID, расположенных в разных местах, какой сейчас под рукой. Тем более, что Reflex 3.0 с последней прошивкой позволяет реализовать саму регулировку в ADAU с алгоритмами тонкомпенсации.Может не тащить в пк hid, а повесить кодер на рефлекс.
У меня идея была сделать так: ардуинка, кодер, ик, 1602, оттуда шим с rc и далее к резистору с рефлексом.
Итог: индикация, кодер не проскальзывающий, пульт, запоминание уровня.
Приветствую. Значит проекты для Reflex 2.0 и для Reflex 3.0 все ещё в разработке?Поправьте плиз индикацию на reflex 3.0. не правильно работает, настроено чтоб синим светило а оно светит фиолетовым, фиолетовый светит всегда, как фон, но только если програмнно светодиод включен, если в проекте он выкл то не светит как и должно быть. Еще пры выключении с кнопки все задействованные светодиоды загораются и после этого вся плата выключается, и все бы ничего если бы они светились одним цветом, а они светятся половина красным, а половина желтым каким то что ли, сложно цвет словами описать))) В общем плиз поправьте это дело))
Я пока все еще жду нормальный проект для материнских плат 1701, 1452, 1467 на Reflex 2.0 и Reflex 3.0.Поправьте плиз индикацию на reflex 3.0. не правильно работает, настроено чтоб синим светило а оно светит фиолетовым, фиолетовый светит всегда, как фон, но только если програмнно светодиод включен, если в проекте он выкл то не светит как и должно быть. Еще пры выключении с кнопки все задействованные светодиоды загораются и после этого вся плата выключается, и все бы ничего если бы они светились одним цветом, а они светятся половина красным, а половина желтым каким то что ли, сложно цвет словами описать))) В общем плиз поправьте это дело))
Так работает все уже))) мелкие косяки вылазиют наподобие светодиодов, а так проекты работоспособныЯ пока все еще жду нормальный проект для материнских плат 1701, 1452, 1467 на Reflex 2.0 и Reflex 3.0.
