А пока все это дело в связке Reflex 3.0, 0051v2, ES9038Q2M молчит. Ну или работает с ужасными искажениями и потрескиванием.
1,7 МБ Просмотры: 55
Только с этой версией? С более поздними не работает?RefLex 2.0 с версией прошивки v2.0.2
Многих прошивок нет на сайте на продукт. Где их брать?Еще вопрос)))на страничке цапа указанно, цитирую
Инициализация и настройка ES9038Q2M проходит по интерфейсу I2C. Модуль не будет работать в автономном режиме, только с помощью:
RDC2-0032 с версией прошивки v0.46,
RDC2-0051 с версией прошивки v0.86,
RDC2-0051Rev2 с версией прошивки v0.16,
RefLex с версией прошивки v2.1,
RefLex 2.0 с версией прошивки v2.0.2,
RefLex 3.0 с версией прошивки v2.0.1
нужны именно эти версии прошивок? или же все что выше этих версий будет работать?
А у меня есть почти все для 2.0 и 3.0Многих прошивок нет на сайте на продукт. Где их брать?
А зачем вы используете для управления 0051v2? Не проще всем управлять при помощи Reflex?А пока все это дело в связке Reflex 3.0, 0051v2, ES9038Q2M молчит. Ну или работает с ужасными искажениями и потрескиванием.
У меня просто непонятки какие то, без какой либо закономерности, то работает но криво, то вообще не работает, то работает несколько секунд и тд, вот и спрашиваю только определенные прошивки модулей указанные на сайте будут нормально совместимы или же все что выше этих версий будет работатьТолько с этой версией? С более поздними не работает?
Здравствуйте, Евгений. У моего пк наверное не хватает питание. Подключаю Reflex 3.0 к плате ES9038Q2M пока все нормально. Но как только я подключаю третий модуль 0051v2, то светодиоды на всех платах начинают моргать. Т. Е. Не тянет юсб разъём все три платы. Но как только запитываю отдельным питанием 3.3в плату ES9038Q2M или 0051v2 то пк начинает ругаться и пишите ошибку, что подключённой устройство перестало работать. Снимаю дополнительное питание и питание от пк не хватает. Ну и так по кругу.Хватит от Reflex 2.0.
Производитель микросхем заявляет, что да. MCLK должен быть 128*Fs = 98,304 МГц.
Можно и там, и там оставить.
От рефлекса не работает.А зачем вы используете для управления 0051v2? Не проще всем управлять при помощи Reflex?
А затем что не всегда устраивает конфигурация транспорт-цап, иногда есть между еще например адау1467 и тд, да и удобнее это иногдаА зачем вы используете для управления 0051v2? Не проще всем управлять при помощи Reflex?
Вернее работает, но только первые 2 или 3 секунды и замолкает. Vet, правильно описывает ситуацию с Рефлекс.От рефлекса не работает.
ПринялА затем что не всегда устраивает конфигурация транспорт-цап, иногда есть между еще например адау1467 и тд, да и удобнее это иногда
ПринялОт рефлекса не работает.
Значит не зря я заказал ещё и стаб для внешнего питания)))Здравствуйте, Евгений. У моего пк наверное не хватает питание. Подключаю Reflex 3.0 к плате ES9038Q2M пока все нормально. Но как только я подключаю третий модуль 0051v2, то светодиоды на всех платах начинают моргать. Т. Е. Не тянет юсб разъём все три платы. Но как только запитываю отдельным питанием 3.3в плату ES9038Q2M или 0051v2 то пк начинает ругаться и пишите ошибку, что подключённой устройство перестало работать. Снимаю дополнительное питание и питание от пк не хватает. Ну и так по кругу.
Для конфига рефлекс+цап вполне хватит того стаба что на рефлексе стоит, там 1117 3,3в, у него нагрузочная по даташиту 600ма, в реале же до 450 норм, потом бяка, но и этого хватит, а вот если между рефлексом и цапом например 1467 запихать то работать точно не будет нормально, особенно запись в память проца, по докам там аж до 1,5ампера может достигать нагрузка в этом режиме. Сам пользуюсь микросхемками fr9886. асинхронные преобразователи с оч малыми пульсациями, если платку норм развести то пульсации при токе 2 ампера микровольты ))) У Onkyo подглядел)))Значит не зря я заказал ещё и стаб для внешнего питания)))
