HDMI / I2S аудио адаптер, Приемопередатчик интерфейса I2S через HDMI
astral
у вас проект который сделан на прямую из магнитолы записан в память дсп или вы его так же загружаете?
Andrey Olegovich
В общем я склоняюсь к мертвым платам. Сейчас опять подключил магнитолу к дсп напрямую-работает. заказал еще 2 платы. буду пробовать.
astral
залейте проект из файла, в сериал порт настройте выход на усилитель
  • 68,1 КБ Просмотры: 26
Andrey Olegovich
через плату не хочет?
напрямик в дсп работает. через эту гореплатку не работает. Делал все на вашем проекте
Судя по всему дело действительно в конвертерах. Буду ждать новые платы. По результату отпишусь. Спасибо вам за помощь!
astral
в том проекте который я прислал выход в моно настроен правильно, в вашем вы миксовали оба канала в моно. меня смушает что у вас не подключена gnd на usbi? но похоже так это тоже работает
astral
Заметил особенность. При подключении напрямик к плате усилитель балалайки не греется, а при подключении через конвертер греется градусов до 40
а вот тут по подробнее, как устроен выход I2S из магнитолы ?
Andrey Olegovich
земля подключена. Просто провод черный камера плохо видит)
